GD350系列高性能多功能变频器
GD350系列⾼性能多功能变频器,标配多功能液晶键盘,支持各种电机驱动,集速度、转矩、位置控制于一体;同时具有强大的扩展能力、支持客户二次开发,通过扩展设计可以灵活快速地满足客户个性化需求。
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 1.5-500kW
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 22-630kW
1、全驱全能
集位置、速度、转矩控制于一体,支持各种电机驱动
2、强化扩展能力
可支持多张扩展卡同时使用,满足复杂应用场合需求
3、支持二次开发
提升设备工艺,降低系统成本,增强客户应用灵活性
4、支持多种主流通讯
标配MODBUS通讯,可选配PROFINET、CANOPEN、PROFIBUS-DP、Ethernet/IP、Modbus TCP、Ethercat等通讯扩展卡
5、支持多种物联网通讯
可选配4G、蓝牙、WiFi通讯卡,支持手机APP操作,帮助客户建立智能操作平台
6、支持多种主流编码器
采用数字滤波技术,抗干扰能力增强1倍,闭环控制更稳定
可选配PG卡,支持增量式、旋变、正余弦、SSI绝对值等多种编码器
7、支持简易闭环
支持正交编码器输入,为客户提供高性价比的闭环应用方案,适用于简单闭环应用场合
8、内置直流电抗器
18.5kw~110kw标配内置直流电抗器,功率因数更高,降低对电网环境的干扰
9、更大功率范围支持内置制动单元
标配内置:1.5kw~37kw
选配内置:45kw-110kw
10、380V电压等级产品标配内置C3滤波器,减少外部安装体积
11、标配STO功能,降低客户系统成本
12、集成张力控制等功能,客户应用更简单
13、标配多功能液晶键盘,人性化设计,强调用户体验
(1)美观简洁的可视化界面,客户依据自身喜好,可切换不同风格显示界面
(2)强大的实时监控和报警功能,同时可自定义监控与调试参数,实时时钟功能,实时记录故障,历史故障可查询6组,方便维护
(3)支持3套变频器参数上传与下载,操作存储区域可重命名,方便用户备份参数
(4)快速的编辑调试功能,可选择快速设置与分组通道设置参数,分别满足不同客户需求
(5)上电引导—人性化的引导编辑功能,中英语言切换,满足大部分用户群体
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)额定电压:660V
输入电流(A)
请参考”产品额定值”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
请参考”产品额定值”
输出功率(kW)
请参考”产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式(SVC),有PG矢量控制模式(FVC)
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(FVC)
速度控制精度
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制)
0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus/Modbus TCP通讯设定、PROFIBUS通讯设定等;
可实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
注意:4kW(含)以上具有该功能
瞬停不停功能
电网瞬间跌落时,通过回馈能量运行而不停机
两组电机切换功能
支持两组电机参数,可实现电机切换控制
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
模拟输出
1路,AO1:0~10V/0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3(7.5KW及以上的控制板)
可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等
其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50°C,40°C以上降额使用
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
制动单元
380V 37kW(含)以下内置,380V 45kW~110kW(含)为选配内置
660V选配外置
EMC滤波器
380V全系列产品传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C3等级要求
可选配外置滤波器:传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C2等级要求
备注:遵守手册附录所要求的EMC规范,电机和电机电缆按照手册附录中规定的技术要求选择
GD350-EP系列变频器用户手册 V1.0 pdf 20.01 MB 2024-05-15
GD350A高性能通用变频器产品手册 V1.0 pdf 9.62 MB 2024-05-14
GD350-01H系列高速电机专用变频器快速使用指南 V1.0 pdf 7.81 MB 2024-04-10
GD350系列高性能多功能变频器产品手册 V5.2 pdf 13.43 MB 2023-07-20
GD350-UL Folders(EN)-202109(V2.0) V2.0 pdf 2.03 MB 2022-11-08
GD350-39A系列大汉科技施工升降机系统解决方案 V1.0 pdf 16.55 MB 2024-04-10
GD350系列变频器Auto Station可编程扩展卡说明书 V1.3 pdf 1.98 MB 2023-07-05
GD350系列高性能多功能变频器说明书 V1.8 pdf 16.84 MB 2022-11-08
GD350A系列高性能多功能变频器说明书 V1.1 pdf 28.98 MB 2023-03-03
GD350-UL Series High-performance Multifunction VFD_V1.3 V1.3 pdf 19.78 MB 2022-11-08
EC-TX508B_101(GD350系列EtherCAT通讯配置文件) V1.0 rar 31.62 KB 2023-12-06
EC-TX508_103(GD350系列EtherCAT通讯配置文件) V1.03 rar 28.00 KB 2022-12-12
GD350系列CANopen通讯EDS配置文件 V1.0 rar 2.58 KB 2022-11-08
GD350系列EtherCAT通讯XML配置文件 V1.0 rar 28.19 KB 2022-11-08
GD350系列EthernetIP通讯EDS配置文件 V1.0 rar 3.12 KB 2022-11-08
GD350系列Profibus-DP通讯GSD配置文件 V1.0 rar 1.20 KB 2022-11-08
GD350系列Profinet通讯XML配置文件 V1.0 rar 4.21 KB 2022-11-08
GD350-2-UL(0.7-55kW) CE认证 V1.0 pdf 304.25 KB 2022-11-08
GD350-4(1.5-500KW) CE认证 V1.0 pdf 322.44 KB 2022-11-08
GD350-4-UL(1.5-18kW) CE认证 V1.0 pdf 292.77 KB 2022-11-08
GD350-4-UL(22-110kW) CE认证 Dec. V1.0 pdf 319.76 KB 2022-11-08
GD350-4-UL(132-500KW) CE认证 V1.0 pdf 200.40 KB 2022-11-08
GD350-6(22-630KW) CE认证 V1.0 pdf 319.68 KB 2022-11-08
GD350-6-UL(0.7-18KW) CE认证 V1.0 pdf 64.33 KB 2022-11-08
GD350-660V全系列(2D) V1.0 rar 2.23 MB 2024-03-13
gd350-630g-4(3D图) V1.0 rar 5.46 MB 2024-03-13
GD350-380V全系列(2D) V1.0 rar 3.42 MB 2024-03-13
gd350-220g-6(3D图) V1.0 rar 2.65 MB 2024-03-13
gd350-200g-6(3D) V1.0 rar 2.65 MB 2024-03-13
gd350-200g-4(3D) V1.0 rar 3.69 MB 2024-03-13
GD350-200G-4(2D) V1.0 rar 410.98 KB 2024-03-13
GD350-185G-6(3D图) V1.0 rar 2.68 MB 2024-03-13
gd350-185g-4(3D图) V1.0 rar 3.72 MB 2024-03-13
GD350-160G-6(3D图) V1.0 rar 2.65 MB 2024-03-13
gd350-160g-4(3D图) V1.0 rar 3.72 MB 2024-03-13
gd350-132g-6(3D) V1.0 rar 2.19 MB 2024-03-13
gd350-132g-4(3D图) V1.0 rar 3.72 MB 2024-03-13
GD350-110G-6(3D图) V1.0 rar 2.19 MB 2024-03-13
GD350-090G-6(3D图) V1.0 rar 2.19 MB 2024-03-13
GD350-075G-6(3D图) V1.0 rar 2.16 MB 2024-03-13
GD350-055G-6(3D图) V1.0 rar 2.19 MB 2024-03-13
gd350-045g-6(3D) V1.0 rar 5.17 MB 2024-03-13
GD350-037G-6(3D图) V1.0 rar 5.17 MB 2024-03-13
GD350-030G-6(3D图) V1.0 rar 5.17 MB 2024-03-13
GD350-022G-6(3D图) rar 5.17 MB 2024-03-13
gd350-560g-6(3D图) V1.0 rar 4.42 MB 2023-08-03
gd350-500g-6(3D图) V1.0 rar 4.42 MB 2023-08-03
gd350-450g-6(3D图) V1.0 rar 4.42 MB 2023-08-03
gd350-450g-4(3D图) V1.0 rar 4.46 MB 2023-08-03
gd350-400g-6(3D图) V1.0 rar 4.42 MB 2023-08-03
gd350-400g-4(3D图) rar 4.46 MB 2023-08-03
gd350-355g-4(3D图) V1.0 rar 4.46 MB 2023-08-03
gd350-315g-6(3D图) V1.0 rar 3.38 MB 2023-08-03
gd350-280g-6(3D图) V1.0 rar 3.39 MB 2023-08-03
gd350-280g-4(3D图) V1.0 rar 4.33 MB 2023-08-03
gd350-250g-6(3D图) V1.0 rar 3.39 MB 2023-08-03
gd350-250g-4(3D图) V1.0 rar 4.33 MB 2023-08-03
gd350-220g-4(3D图) V1.0 rar 4.33 MB 2023-08-03
gd350-090g-4(3D图) V1.0 rar 3.35 MB 2023-08-03
gd350-055g-4(3D图) V1.0 rar 5.57 MB 2023-08-03
gd350-045g-4(3D图) V1.0 rar 5.57 MB 2023-08-03
gd350-030g-4(3D图) V1.0 rar 5.83 MB 2023-08-03
gd350-018g-4(3D图) V1.0 rar 6.22 MB 2023-08-03
gd350-011g-4(3D图) V1.0 rar 5.26 MB 2023-08-03
gd350-004g-4(3D图) V1.0 rar 3.79 MB 2023-08-03
gd350-1r5g-4(3D图) V1.0 rar 4.44 MB 2023-08-03
GD350-630G-6_asm(3D图) V1.0 rar 4.17 MB 2023-03-15
GD350-500G-4(3D图) V1.0 rar 4.22 MB 2023-03-15
GD350-355G-6_asm(3D图) V1.0 rar 3.17 MB 2023-03-15
GD350-315G-4(3D图) V1.0 rar 4.09 MB 2023-03-15
GD350-200G-6_asm(3D图) V1.0 rar 2.52 MB 2023-03-15
GD350-132G-6_asm(3D图) V1.0 rar 2.09 MB 2023-03-15
GD350-110G-4(3D图) V1.0 rar 3.32 MB 2023-03-15
GD350-075G-4(3D图) V1.0 rar 4.96 MB 2023-03-15
GD350-045G-6_asm(3D图) V1.0 rar 5.05 MB 2023-03-15
GD350-037G-4(3D图) V1.0 rar 5.32 MB 2023-03-15
GD350-022G-4(3D图) V1.0 rar 5.69 MB 2023-03-15
GD350-015G-4(3D图) V1.0 rar 4.90 MB 2023-03-15
GD350-2R2G-4(3D图) V1.0 rar 5.69 MB 2023-03-15
GD350-037G-4(EPLAN) V1.0 rar 40.61 MB 2023-12-13
GD350-500G-4(EPLAN) V1.0 rar 36.40 MB 2023-12-13
GD350-450G-4(EPLAN) V1.0 rar 36.40 MB 2023-12-13
GD350-400G-4(EPLAN) V1.0 rar 36.40 MB 2023-12-13
GD350-355G-4(EPLAN) V1.0 rar 36.40 MB 2023-12-13
GD350-315G-4(EPLAN) V1.0 rar 40.05 MB 2023-12-13
GD350-280G-4(EPLAN) V1.0 rar 40.05 MB 2023-12-13
GD350-250G-4(EPLAN) V1.0 rar 40.05 MB 2023-12-13
GD350-220G-4(EPLAN) V1.0 rar 40.05 MB 2023-12-13
GD350-200G-4(EPLAN) V1.0 rar 34.56 MB 2023-12-13
GD350-185G-4(EPLAN) V1.0 rar 34.56 MB 2023-12-13
GD350-160G-4(EPLAN) V1.0 rar 34.56 MB 2023-12-13
GD350-132G-4(EPLAN) V1.0 rar 34.56 MB 2023-12-13
GD350-110G-4(EPLAN) V1.0 rar 31.31 MB 2023-12-13
GD350-090G-4(EPLAN) V1.0 rar 31.31 MB 2023-12-13
GD350-075G-4(EPLAN) V1.0 rar 39.23 MB 2023-12-13
GD350-055G-4(EPLAN) V1.0 rar 39.23 MB 2023-12-13
GD350-045G-4(EPLAN) V1.0 rar 39.23 MB 2023-12-13
GD350-030G-4(EPLAN) V1.0 rar 40.61 MB 2023-12-13
GD350-022G-4(EPLAN) V1.0 rar 32.10 MB 2023-12-13
GD350-018G-4(EPLAN) V1.0 rar 32.10 MB 2023-12-13
GD350-015G-4(EPLAN) V1.0 rar 30.01 MB 2023-12-13
GD350-011G-4(EPLAN) V1.0 rar 30.01 MB 2023-12-13
GD350-7R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 31.41 MB 2023-12-13
GD350-5R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 28.54 MB 2023-12-13
GD350-004G-4(EPLAN) V1.0 rar 28.54 MB 2023-12-13
GD350-2R2G-4(EPLAN) V1.0 rar 32.77 MB 2023-12-13
GD350-1R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 32.77 MB 2023-12-13
